Pęcherzyk powietrza
  • 1wheler
    • 18
    Pęcherzyk powietrza
    krz1982, a ja ci proponuje pojechać do skody i zamówić oryginalną książkę obsługi, kosztuje 35 zeta i zawsze ją będziesz miał przy sobie :wink:
  • michal77
    • 113
    Pęcherzyk powietrza
    Cześć Wszystkim,
    mam pytanie , dziś zauważyłem po 3 godzinach postoju pęcherzyk powietrza około 4 cm długości w przewodzie od filtra do pompy. Czy to może mieć wpływ na kiepskie odpalanie autka rano? Dodam że nie odpala ono z rana rewelacyjnie (zwłaszcza przy niskich temperaturach). Nie to żeby trzeba było długo kręcić ale tak trzeba go trochę przytrzymać na rozruszniku żeby zaskoczył. Potem poprzebiera trochę i za moment pracuje ok.
    • zurcio
      • 2046
      najprawdopodobniej przez te lewe powietrze auto gorzej odpala,
      a czy przypadkiem nie ma spadków mocy podczas jazdy :?: szarpania auta :?:
      musisz sprawdzić wszystkie połączenia, opaski, szczelność filtra paliwa itp.
      • michal77
        • 113
        ...no właśnie są spadki mocy ale raczej nie szarpie..ale podczas pracy silnika (na postoju) nie widzę żeby szły takie długie pęcherze...
        • zurcio
          • 2046
          proponuję zająć się tym i to szybko, żeby uniknąć naprawy pompy
          tak jak pisałem, może gdzieś opaska poluzowana, może gdzieś przewód przetarty, sprawdź dokładnie ...
          pamiętaj, że na postoju silnik ma mniejszą prędkośc obrotową i jakoś sobie radzi ...
          • michal77
            • 113
            ok...co do tych spadków mocy to pedał gazu robi się czasem gąbczasty i czje po prostu że autko nie ma takiego "jadu" jak powinno.
            [ Dodano: Wto 14 Paź, 08 21:31 ]
            ok...co do tych spadków mocy to pedał gazu robi się czasem gąbczasty i czuje po prostu że autko nie ma takiego "jadu" jak powinno. Miałem już kiedyś kilka razy inne dziwne objawy http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...zapowietrzenie ale same ustąpiły natomiast zapalanie na zimnym silniku pozostało .
            • zurcio
              • 2046
              sprawdź zawór, może jak trochę postoi to paliwo się cofnie i zanim zaciągnie to trochę pokręci,
              ale ja osobiście zacząłbym od sprawdzenia całej instalacji - zrobisz to sam i nie jest czasochłonne :roll:
              • michal77
                • 113
                zurcio, ok a jaki zawór?
                • zurcio
                  • 2046
                  zwrotny, czy paliwo się nie cofa z filtra ...
                  • michal77
                    • 113
                    a czy ten zaworek jest przy filtrze (zintegrowany z nim?), bo jak tak to filtr wymieniany był już 3 razy (za mojej kadencji) i cały czas to samo palił... No ale nic będę szukał bo widzę że ten pecherz jest za duży a gdzieś się musi zapowietrzać. Dzięki za podpowiedzi.
                    • zurcio
                      • 2046
                      Zamieszczone przez michal77
                      ręki sobie uciąć nie dam, ale chyba między wejściem a wyjściem, sprawdź dokładnie,
                      a filtry cały czas od tego samego producenta ??
                      kiedyś w pracy mieliśmy taki przypadek, że przyszły filtry wadliwe (rozszczelnione) i brały "lewe" powietrze, cośmy się mieli to tylko nasze
                      • michal77
                        • 113
                        ...nie wiem czy od tego samego...po prostu zawoziłem do warsztatu i mi wymieniali. Nikt na te filtry wcześniej nie narzekał (dobry mój kolega tam pracuje to i nie mam powodów mu nie wierzyć). Tak nawiasem mówiąc poproszę go t może coś znajdzie (jakąs nieszczelność). A czy przy samej pompie jest możliwośc zapowietrzenia?
                        • zurcio
                          • 2046
                          wszystko jest możliwe,
                          w pompie paliwa przykładu nie podam,
                          ale kilka dni temu trafiła mi się na serwis minikoparka z pękniętą pompa hydrauliczną, prawie nowa maszyna i pękło ... zdarza się, więc wszystko jest możliwe...
                          sorki za OT - odbiegłem od tematu
                          mnie to w sumie już teraz niewiele dziwi :P
                          • bielinek
                            • 157
                            BZDURY, BZDURY, BZDURY. Nigdy nie spotkałem się aby pęcherzyki powietrza były przyczyną spadku mocy, trudnego odpalania na zimno...itd. Można to między bajki włożyć. Moja octavka od nowego ma pęcherzyki w dolocie do pompy i co?....i nic. Octavka kumpla ostro stuningowana i tez ma pęcherzylki w dolocie i co?...i nic! Wymieniałem w niej węże, oringi na zaworze dwudrożnym w filtrze,opaski bo na forum pisali, że to powietrze to najgorsze zło;P...i co? I dalej mam pęcherzyki w dolocie...i nic się nie dzieje...
                            Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                            ________________________________________
                            • zurcio
                              • 2046
                              bielinek, zasięgnąłem wczoraj jeszcze języka u kolegi z forum i potwierdził mi Twoją hipotezę, ponoć O1 ma z tym problemy :?
                              tylko skąd się to bierze :?: może warto sprawdzić, może u michal77, pomoże ... :roll:
                              z drugiej strony widocznie pęcherz powietrza utrzymuję się cały czas w przewodzie i nie dochodzi do pompy skoro nic większego się nie dzieje (awaria)
                              być może błąd technologiczny ... :P
                              • michal77
                                • 113
                                ...u mnie nie utrzymuje się. Wczoraj jak psałem mial on długość około 4 cm i był spory. Po odpaleniu auta zniknął i dziś rano pokazał się już mniejszy 1 cm. Kiedy auto chodzi nie widzę żadnego pęcherzyka.
                                [ Dodano: Sro 15 Paź, 08 21:13 ]
                                ...niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że im zimniej tym gorzej odpala. Kąt wtrysku ustawiony i po pewnym czasie sprawdzony powtórnie i jest podobno OK, świeczki też wymienione chociaż przy dodatnich temp. podobno nie maja wpływu :roll:
                                Jeszcze zastanawia mnie czujnik temp. bo ma on poizolowane kabelki czyli kto coś tam dłubał wcześniej. Niby komp nie wyrzuca błędów ale może.....
                                • chevidan
                                  • 80
                                  jeżeli masz poizolowane kable przy czujniku temperatury to możesz być pewien że ktoś tam łapy wsadzał aby poprawić odpalanie.popatrz dokładnie czy nie masz tam wlutowanego opornika lub jakieś przewody nieoryginalne.
                                  najlepiej odłącz tą wtyczkę od czujnika i sprawdź rano czy odpali lepiej.
                                  • zurcio
                                    • 2046
                                    michal77, sorki, że trochę namieszałem z tym powietrzem :wink:
                                    ogólnie zamysł był dobry, okazało się że to przypadłość dużej liczby O1.
                                    ale jak sprawdziłes, to spać spokojnie będziesz, że to nie to i możesz się skupić na dalszych poszukiwaniach
                                    sorki za OT
                                    • bielinek
                                      • 157
                                      Spoko zurcio, nikt nie ma żalu.
                                      Michal77- czujnik warto sprawdzić, może ktoś "poprawiał" jej zapalanie oszukując wskazania czujnika temp paliwa. Był to często spotykany motyw ale przy problemach z zapalaniem na ciepło. A ile na szafie Kkm?
                                      • michal77
                                        • 113
                                        bielinek, 247 000 km, a gdzie jest ten czujnik temp.paliwa?
                                          Temat przewalkowany tysiace razy na tym forum, jak sie zmienia filtr paliwa to na trojniku trzeba wymienic dwa oringi, a pecherzyki jak byly to beda :diabelski_usmiech Wiec nie ma sie co nad tym uzalac.
                                          • michal77
                                            • 113
                                            ...czujnik temperatury płynu odpiąłem rano i żadnych zmian w paleniu. Sprawdzę jeszcze te oringi bo dziwne jest to że jak od razu go zgaszę to drugie odpalenie jest super :roll: .
                                            • DAMiANO_Ibi
                                              • 13
                                              michal77, ja mam podobną sytuację co Ty, wczoraj wymieniłem filtr paliwa + opaski na skręcane oraz oringi na zaworku i za pierwszym odpaleniem było OK a później znowu pęcherzyk powietrza się pojawił. Zaobserwowałem jeszcze jedną sytuację, jeżeli zostawię samochód pod górkę to rano ciężko zapala tzn. odpali obroty spadną i zonk... za drugim razem już jest OK, natomiast jeżeli samochód jest z górki to odpala bez problemów... Daj znac czy coś udało Ci się wykombinować...
                                              VAG pokazywał błąd czujnika temperatury, więc go wymieniłem, kąt wtrysku sprawdzałem bodajże w lipcu i był OK, świecie też OK.
                                              • speedy1953
                                                • 105
                                                Po przeczytaniu stwierdziłem u siebie też pęcherzyki powietrza w przewodach . Ale żadnych problemów z odpalaniem ( pierwszy czy drugi normalnie ) .
                                                Może to że jest garażowany ma znaczenie ?
                                                0 mandatów za prędkość
                                                • michal77
                                                  • 113
                                                  u mnie jest jeszcze jeden objaw, po takim kiepskim odpaleniu czasami tak z dwa razy jakby sam sobie dodał gazu, nie wiem jak to opisać ale czuć tak jakby ktoś nacisnął 2 razy pedał gazu Po tym obroty się ustalają i jest ok.
